[O2] Podłączenie lampki z superba do 0II
  • greg44
    • 1198
    Raczej tak, ja tak zrobiłem, bo zawias schowka na okulary (jeżeli do tego ma służyć, bo ja tam nie mogę jakichkolwiek okularów zmieścić) zaczepia o tą część w lampce od W8. Może można inną wtyczkę dopasować i piny z gniazda lampki wygiąć ku górze tam nie przeszkadza już zawias, ale łatwiej dolutować. Ale i tak plastik trzeba odciąć.
    • WIELKIBONGO
      • 1594
      No rozumiem i dzięki
      ja na szczęście swoje okulary tam mieszczę
      a w dodatku jest jeszcze jeden powód- otóż wykończenie góry w Rs-ie jest czarne więc jasna zaślepka schowka kiepsko pasuje :roll: :cry:
      NajtFukinPatrol North-West
      UNIDEN 510 XL + ML145
      BYŁ ASZ
      PÓŹNIEJ BYŁ BKD
      BYŁA TEŻ CEGA
      A TERAZ JEST SUPERB CBBB
      • piotrek_gdy
        • 7723
        WIELKIBONGO, ale dokładnie co potrzebujesz?
        • greg44
          • 1198
          Zamieszczone przez WIELKIBONGO
          A ta zaślepka była fabrycznie w RS?
          • piotrek_gdy
            • 7723
            greg44, jeśli była to powinna być ciemna a nie jasna
            • WIELKIBONGO
              • 1594
              Fabrycznie była czarna lampka i czarny schowek na okulary
              zanabyłem :lol: lampkę z Superba ale jest jasna
              to jeszcze można przeżyć :lol:
              ale po zamontowaniu lampki musiałem zdemontować schowek na okulary i zamontować w to miejsce zaślepkę. Niestety jest ona też jasna i głupio to wygląda :roll:
              Piotrek,poszukuje kogoś kto mi to pomoże zrobić (tzn założyć jeszcze schowek na okulary)przy założonej lampce z superba
              BYŁ ASZ
              PÓŹNIEJ BYŁ BKD
              BYŁA TEŻ CEGA
              • piotrek_gdy
                • 7723
                WIELKIBONGO, a będzisz dziś na spocie?
                albo daj znaka na PW
                • WIELKIBONGO
                  • 1594
                  piotrek_gdy, będę dzisiaj bo chcę zamontować siłownik pokrywy silnika :lol:
                  mam zabrać jakieś narzędzia??? :wink:
                  [ Dodano: Wto 07 Sie, 12 19:55 ]
                  Temat ogarnięty osobiście :szeroki_usmiech :diabelski_usmiech
                  pasuje i działa :lol:
                  BYŁ ASZ
                  PÓŹNIEJ BYŁ BKD
                  BYŁA TEŻ CEGA
                  • DJ MŁODY
                    • 5975
                    odgrzewam kotleta
                    1) czy jest możliwość przełożenia pinów z org wtyczki 3 pinowej do nowej wtyczki 6 pinowej
                    2) czy trzeba wykonać tę przejściówkę z wtyczki 3 pinowej na wtyczkę 6 pinową
                    3) czy są potrzebne jakieś specjalne diody aby wymienić podświetlenie
                    a) przycisków na zielone
                    b) podświetlenia na białe
                    [ Dodano: Czw 03 Gru, 15 17:50 ]
                    odgrzewam kotleta po raz 2
                    tylko proszę jeszcze o numer fabryczny lampki z S1
                    - szarej z zielonymi przyciskami
                    pozdr
                    pozdrawiam Adam
                    Octavia 2 - Tour II - Kosiarka
                    Spontany Katowickie
                    • andrus
                      • 191
                      #60
                      a ja dziś zabrałem się za zmianę lampki na tą z Superba i poległem..
                      po 1 muszę znaleźć kogoś kto ogarnie mi podłączenie przewodu aby zasilało czerwone diody bo sam się nie podejmuje (dziś spaliłem bezpiecznik)
                      po 2 nie ogarniam.. jest ktoś w stanie powiedzieć czemu włączniki działają na odwrót? Przycisk wciśnięty nie pali, przy wyciśnięty świeci...
                      • georgg
                        • 17203
                        andrus zapytaj kolegi kowaltom99
                        Grzegorz
                        Moja Ambitna Czarnula
                        • andrus
                          • 191
                          #62
                          dzięki napisałem do niego
                          • andrus
                            • 191
                            #63
                            Możecie łopatologicznie podpowiedzieć jak przeprowadzić przewód od lampki do włącznika świateł żeby dać napięcie do tych 2 diód?
                            Jeśli trzeba zdjąć słupek jak to uczynić żeby nie połamać? Mile widziane zdjęcie z zaznaczonymi miejscami zaczepów..
                            Z góry dzięki
                            • koleś
                              • 2869
                              • Fabia combi (6Y5)
                              Nie zdejmowałem plastiku ze słupka. kabelek ciągnąłem podsufitką, przy łączeniu ze słupkiem go wcisnąłem pod plastik i dalej pod uszczelką aż do deski. Tu znów przecisnąłem pod plastikiem i już był kabelek w okolicy bezpieczników i włącznika świateł. Proste.
                              • andrus
                                • 191
                                #65
                                Dzięki
                                • dieselinside1900
                                  • 228
                                  • BLS 1.9 TDI PD 105 KM
                                  #66
                                  Tu masz fajnie pokazane, trzeba sie tylko zarejestrować lub wczytać kopie strony
                                  Była Octavia II, jest Ford S-Max 2.0TDCi Titanium
                                  • andrus
                                    • 191
                                    #67
                                    Rzeczywiście ładne zdjęcia. Dzięki
